Originally posted by rexor@28 marzo 2005, 15:05 si scusa Antonio non sono stato molto chiaro allora siccome ho bruciato 2 servi uno prima di bruciarlo l'ho smontato e levato il blocco in modo che non abbia il finecorsa e quindi gira senza bloccarsi ergo non si brucia. quando dico si muove mi riferisco al motore del servo che gira in modo coninuativo (e che quindi se fosse bloccato dal finecorsa brucerebbe) la radio mi fa impazzire non riesco bene a capire come settare i parametri e penso di aver smanettato su quelli
allora atv 10% poi non so altro la radio mel'ha settata un mio amico di milano che adesso è in vacanza P <_< (porca porcellina)
se non ti è di troppo disturbo visto che l'eli è uguale mi dici come settarli? avevo letto di un programma principiante come si mette? grazie Ti pago la pizza a Novegro se vieni ;-) |
scusa, io non ho ben presente cosa hai fatto come modifica, considera che dentro il servo vi e' un potenziometro che serve a leggere la posizione del servo e a fermare il motorino quando la posizione del servo e' uguale a quella comandata dalla radio!, hai provato a mettere il servo su un canale dove vi e' un servo funzionante( canale 1 o 2) almeno li' dovrebbe fermarsi!!!!, se non si ferma, provalo su di un sistema ricevente - tx di un amico, non vorrei che hai eliminato il potenziometro e quindi non si ferma perche non legge di aver raggiunto la posizione???
non mi hai ancora detto se hai misurato la batteria, e la tensione che arriva al servo!!! se magari si e' rotto il circuito bec e gli arrivano 11v alla ricevente e al gyro, potrebbe impazzire invece di bruciarsi e tu appresso a lui!
se hai il revo mix attivo e il giro e' in heading hold, mi sa' (non ho sperimentato, ma mi sembra di averlo letto) che non vada la cosa!!!
e la telenovelas continua.
