Discussione: Rivevente Walkera 400
Vecchio 28 marzo 05, 19:42   #7 (permalink)  Top
mgf
Data registr.: 27-03-2005
ROBLAU non ho altre e-mail...non riesci proprio a inviarmi il file?
Per quanto riguarda la rivente ho controllato i diodi e vanno bene ma penso di aver trovato il problema. Il positivo che va al motorino è saldato direttamente al positivo della lipo quindi il regolatore agisce sul negativo. Seguendo il circuito il negativo del motorino passa attraverso il transistor CET (ceb8030l) cioè uno dei due integrati che si vedono da sotto la ricevente anche senza aprirla. Ho dissaldato il componente e ho notato che i piedini sono tutti in corto tra loro, praticamente come se l'integrato fosse un pezzo di ferro. Siccome un piedino è saldato sul negativo della lipo sul motorino mi arriva sempre la massima potenza. Per concludere il componente è fuso ma non so dove reperine uno. Quindi con la speranza che qulcuno mi possa aiutare aspetto vostre notizie...
mgf non è collegato   Rispondi citando
