Originalmente inviato da Antonio71 Ciao, a me è successa una cosa simile,quando ho collaudato il mio raptor 50.
Ebbene,come toccavo con i pattini al suolo e cercavo di mettre lo stick a zero per fermare completamente il rotore,l'eli incominciava a traballare tutto.....l'unico modo per paura di non rompere qualcosa era quelo di ridecollare.All'inizio non capivo il perche .....poi ho risolto la cosa mettendo i gommini sui pattini.....tu li hai montati?(quelli gialli per intenderci)..... |
I gommini li avevo montati ma le vibrazioni c'erano lo stesso, a terra stava più fermo il carrello grazie all'attrito ma in pratica saltellava, ora lo sto usando senza per evitare impuntature.
Originalmente inviato da Luca78 Stesso e identico problema,ma io ho le pale in carbonio sul titan,ho aumentato di un pelo il punto 1 e 2 della curva del passo ed é sparita la vibrazione.
Alla fine la curva del passo non é come da manuale.
Prova cosi e facci sapere. |
Ho già provato sia ad aumentare che a diminuire il passo ma il problema rimane (lo fa anche a banco senza pale).
Oggi ho rismontato e ricontrollato tutto, propendo o per il piatto dove è fissata la flybar (da montato non sembra completamente piano, la plastica è molto tenera) o per la poca scorrevolezza degli uniball.
Ho lubrificato il tutto con WD40, a banco la situazione sembra migliore, purtroppo al momento non posso fare un volo di prova.
Ciao.
Alberto
