ciao io i fili non li saldo mai ,se devo usare il regolatore su un altro modello che faccio dissaldo tutto?ci metto dei connettori ed è più semplice no?l'interruttore ti permette di accendere tutto senza staccare la batteria ma alcuni regolatori non hanno l'interruttore tutto qui si accende semplicemente collegando i cavi della bateria ,per la tua radio,vai al menù avanzato della radio e seleziona autorotazione,assegnagli un interruttore ,dopodichè attivandolo,ti si disattiva il motore se non puoi staccare i fili visto che li hai saldati ,ora puoi fare tutte le regolazioni che vuoi ,i servi si devono posizionare al neutro pertanto verifica che tutti i sub trim e trim siano a zero dopodichè metti le squadrette perfettamente a 90 nel caso aiutati con i sub trim e fai leregolazioni dovute ciao ciao
