Vecchio 12 giugno 07, 22:29   #27 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Mach .99
A quanto ho capito si tratta di un alimentatore per caricare le batterie, quindi ha una capacità di 250 mAh, cioè fa passare 250 mA ogni ora.
siccome non è una pompa che infila gli Ampere nelle batterie, ma solamente un alimentatore che ha quel passaggio di A, e nemmeno un caricabatterie intelligente che lavora sui picchi di carica, quando le batterie hanno raggiunto la tensione che devono avere, non assorbono più e restano solo sotto tensione, con un passaggio di pochi mA, o niente.
un pochino scaldano, ma non credo che si possano far danni.
Poi, meglio aver paura che buscarne , quando sono passate 3 ore le stacchi!
(360mA /250 mAh = 2,6h)
Comunque mi rimetto al sapere dei più sapienti...
E' consigliabile caricarle per un 20% in più di quello teoricamente necessario, no ntutto cià chre ci butti dentro ci rimane... tanto una sovraccarica lievie la smaltisce sotto forma di calore senza problemi.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
