Vai sulla serie economica LA della OS. sul cap .40 se non hai costruito leggerissimo potresti pure metterci il 65LA. Nonostante la cilindrata non è un motore spintissimo e neppure pesante (è senza cuscinetti). Ci metti la 13x5 il motore ti darà la possibilità di avere molto "tiro" ma poca velocità. Risparmierai il piombo da metterci per equilibrarlo. Io l'ho messo su un piper di 160cm per4kg e va molto bene. Parte al primo colpo, non consuma molto, non si spegne praticamente mai (a meno di sbagliare miscela..). Credo che great planes sia anche molto robusto e ben fatto quindi tollera certamente un surplus di potenza che a un principiante non può far altro che dar sicurezza
saluti!
