Ciao...
No, forse mi sono spiegato male.... Puoi avere la sorgente di corrente che ti pare, che tanto la batteria si prende quella che gli serve, ma solo nell'ultima fase si carica... nella fase in cui la carica avviene a tensione costante.. (circa l'ultimo 6-10% di carica).
Per tutta la parte precedente è assolutamente indispensabile rimanere entro i limiti di corrente dettati dal costruttore....
Nel caso delle mie Etec 1200, 600mA, per lunga vita... o 900-1000, stressandola un po'...
Quindi il caricatore deve essere ben settato sia in numero di celle che in corrente di carica... evitare possibilmente la carica automatica....
Per lo schema... ci sto lavorando... ma negli ultimi giorni sono stato preso dall'esperimento di cui sopra... e ho scelto il miss, perchè avevo bisogno di un modello che potesse portarmi in aria circa 170gr e che volasse piano...
Oggi se non tira vento, faccio il secondo tentativo...
Ciao!
__________________ |
