Originalmente inviato da Rumble per riparare l'unibal devi prima incollarlo perfettamente con la ciano, poi con una punta fina 1mm lo fori compreso il mixer e c'infili un pezzetto di metallo meglio se della stassa punta che hai usato per forare sempre con la ciano, vedrai che regge più di prima ciao |
Grazie a te e a lanco. Ho incollato con l'attak, fatto un bel foro da 1,5mm e ho messo al suo interno un perno incollato anchesso. Ora è meglio che prima!!
