Se scaldano poco non succede niente se non che "bruci" un po di potenza in effetto joule. Fai la prova al banco: se non raggiungono il punto di fusione termonucleare li puoi usare tranquillamente.
Se ti interessa stimare la potenza dissipata, e se hai un buon tester che legga i decimi di millivolt, puoi misurare la tensione appena prima e appena dopo il connettore: se conosci la corrente che assorbe il motore ti basta moltiplicare corrente per volt, poi moltiplichi per 2 (hai due connettori....) e ottieni i watt "bruciati"...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
