Originalmente inviato da Duzzo molto buono sapete mica consigliarmi come costruire o reperire un pacco batterie di potenza doppia o tripla senza cambiare nulla all'infuori della batteria e degli spinotti per collegarla |
Quindi se vuoi cambiare tutto quello che hai scritto, ti rimarrebbero i cavi...
...dato che il pacco batterie è composto da batterie, cavi e spinotti;
Comunque basta andare in un negozio di modellismo od elettronica e trovi pacchi batterie assemblati della potenza che ti pare, o celle singole da saldare per farti un pacco come vuoi tu. Poi ti serve un caricabatterie serio!
Ci sono poi le batt. Lipo, ma allora ti serve anche lì un caricabatterie adatto.Con tutte queste operazioni vai a spendere molto più del valore del possente mezzo che hai (il finto boeing, giusto?)
Vale la candela?
