Originally posted by davidea@27 marzo 2005, 23:15 ok, almeno e' qualcosa!!!
sulla mia radio che e' una eclipse, il comando remoto del controllo va' proprio sotto il nome gyro, ti chiedevo, hai controllato con un tester la tensione di alimentazione del giro? non vorrei che il problema deriva dall' alimentazione e il sintomo e' l' impazzimento del giro!!!
in ogni caso, se pensi che il problema sia un' errato settaggio della radio, sconnetti il canale 5, e lascia fermi gli stick della radio, se il gyro funge, deve spegnersi il led!
hai provato a mettere sul canale 4 e 5 un servo e vedere se stanno fermi? |
Allora davide ho fatto come mi hai detto staccando il canale 5 il servo attaccato al gyro smette di girare vorticosamente ma la luce del telebee resta accesa questo a pila inserita ma se stacco la batteria e la riattacco il servo ricomincia a girare + velocemente anche con il canale 5 staccato!! la luce del gyro comunque rimane accesa!! sulla radio devo trovare il famoso controllo ma a questo punto non credo che c'entri dal momento che con il canale 5 staccato gira ancora ! help help mo che faccio?
