Discussione: Differenze .45 .51 .61
Vecchio 12 giugno 07, 14:59   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da ask21
Volevo sapere se le differenze tra i motori della supertigre g.45 g.51 g.61 sono apprezzabili!
Nel senso che il g.45 pesa la metà del g.61...e la differenza della potenza e di soli: 1,75 Bhp - 1,45 bhp = 0.30 bhp(Cosa sono i "bhp")???
Sono molto diversi come motori?!?!?
La diversità principale sta nella differenza tra il G45 e gli altri due, mentre il primo è del tipo ABC cioè con accoppiamento cilindro pistone senza fascia, con il cilindro che tende a stringersi verso la testa per ottenere la compressione necessaria, gli altri due utilizzano una fascia elastica sulla parte alta del pistone. Il G45 può avere quasi la stessa potenza del G51 ma non la stessa durata e affidabilità. Il 61 è poi più potente ma anche più pesante.. va quindi scelto per modelli più grandi il cui peso può far comodo per il bilanciamento del modello.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
