12 giugno 07, 11:12
#24 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Originalmente inviato da Mach .99 A quanto ho capito si tratta di un alimentatore per caricare le batterie, quindi ha una capacità di 250 mAh, cioè fa passare 250 mA ogni ora.
siccome non è una pompa che infila gli Ampere nelle batterie, ma solamente un alimentatore che ha quel passaggio di A, e nemmeno un caricabatterie intelligente che lavora sui picchi di carica, quando le batterie hanno raggiunto la tensione che devono avere, non assorbono più e restano solo sotto tensione, con un passaggio di pochi mA, o niente.
un pochino scaldano, ma non credo che si possano far danni.
Poi, meglio aver paura che buscarne , quando sono passate 3 ore le stacchi!
(360mA /250 mAh = 2,6h)
Comunque mi rimetto al sapere dei più sapienti... | molto buono sapete mica consigliarmi come costruire o reperire un pacco batterie di potenza doppia o tripla senza cambiare nulla all'infuori della batteria e degli spinotti per collegarla
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
