Vecchio 12 giugno 07, 00:13   #8 (permalink)  Top
gozilla
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da snoozyster
Puoi settare tranquillamente in modalità normal lo 'zero' meccanico agendo sul trim della radio e memorizzando la posizione dello stesso nel GY 611 (analoga procedura può essere fatta anche con il GY 401).
Naturalmente se la variazione di trim è elevata ti conviene 'aggiustare' i leveraggi, ma normalmente per delle piccole correzioni del punto 'neutro' in modalità normal si agisce sul trim del comando della coda e si memorizza tale punto nel giroscopio.
Naturalmente non lo affermo io, la procedura è scritta chiaramente nei manuali d'uso sia del GY 401 che del GY 611
Per il 611 la procedura la trovi a pag. 37 del manuale del quale riporto per completezza di informazione il link al documento in formato pdf http://manuals.hobbico.com/fut/gy611-manual.pdf
Confermo, se per trovare il punto neutro ti bastano dei piccoli aggiustamenti con il subtrim, puoi usare quelli e poi passare in modalità avcs, togiere l'alimentazione e riaccendere , cosi la posizione neutra si è memorizzata.
Ovviamente settando il tutto meccanicamente sarebbe meglio, io ci perderei qualche minuto in più
gozilla non è collegato   Rispondi citando
