Come consiglia soloeli inizia con coassiale buono che comunque, con calma di vento ed esperienza, puoi provare anche in esterno tipo Jet Ranger o E-flite Blade CX2. spesa circa 249 euri con radio ecc...
Buon...Volo
Fammi sapere e...piano con i comadi...trimma bene
Consiglio
dopo aver montato le batterie prendi il modello con una mano tenendo gli equilibratori (l'asta con due contrappesi) e verifica che sia bilanciato, in caso contrario sposta le batterie in avanti o indietro...non dovrai compensare troppo con i trimmer
