CARICARE IN SERIE DUE LI PO è POTENZIALMENTE MOLTO PERICOLOSO.
Se i due pacchi sono esattamente o quasi scarichi allo stesso modo allora il bilanciatore riuscirà a portare tutte e 6 le celle alla stessa tensione ma se i due pacchi sono sensibilemnte a tensioni diverse uno raggiungerà la tensione di soglia molto prima dell'altro e il CB non si accorgerà di nulla finchè tutto il pacco non sarà a 22.2V certo esistono CB con il bilanciatore collegato e ci sono ottime protezioni però....
è molto meglio collegare i due pacchi in parallelo aspettare qualche minuto in modo da livellare le tensioni e poi procedere con la carica di un pacco 3s2P da 4200
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
