Vecchio 11 giugno 07, 19:50   #14 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da protomax
Penso anch'io che metterli in parallelo puro, sia un po' improbabile, visto che i driver L298 danno in uscita positivo e negativo... meglio passare a due L6302
Io ho i ponti fiser da 4A e vanno una meraviglia
Allora si possono mettere in parallelo ma non credo in modo secco
Parlando in altri forum si è detto fino a 6€ con tre L298
Dag50 ha uno schema su due L298 per avere 4Ama di PCB begli pronti da incidere e provati non ne ho trovati
Anche io uso i ponti H di Fiser e mi trovo benissimo.
Vi è da dire che si deve valutare il costo dei diodi
che sul L6203 non servono quindi è un po tutto da valutare
se conviene un elettronica con 2 L298 o con due L6203
A partia di A ottenuti.
