Originalmente inviato da icsunonove Si carica una cella per volta, tramite il connettore del bilanciatore, chiaramente se è un pacco da 3 celle ci vorrà 3 volte il tempo normalmente necessario per una carica normale, ma se non vai di fretta ... puoi fare a meno del bilanciatore! |
Non è esattamente così... intendo dire che non ci metti tre volte il tempo di ricarica.
Basta caricare l'intero pacco fino a quasi l'intero processo e cominci a caricare singolarmente le celle da quando mancherebbero pochi mah alla fine.
Se un normale pacco lo ricarichi in 1 ora, in questo modo ci metti 1 ora e un quarto... bisogna solo avere un attimo di precisione e attenzione nel fare la cosa...
Massimo.
