c'è qualcosa che non va, controlla le saldature. Cerca di fare una foto ai 2 connettori e cerchiamo di capire cosa può essere che non va. Mi pare strano che l'accoppiamento meccanico sia tenace e non vada quello elettrico. I deans sono universalmente riconosciuti tra i migliori connettori in circolazione, non lo dico io, lo dicono tutti, quindi è probabile che sia da qualche altro punto il problema.
Con un tester hai provato a misurare la resistenza della connessione per entrambi i poli? Se non è misurabile allora non è lì il problema.
