Originalmente inviato da quick ...e vorreste farvi un modello 3d che sia il massimo per il limite di spesa che avete...che modello prendereste e come lo equipaggereste(motore, servi, elica)??! a voi la parola......
ps:magari ad ozzano....:-) |
Ti do due alternative.
Adrenaline 120 con Yamada 110. 5 servi Hitec Hs985mg + 1 standard e ammennicoli vari. Costo totale non più di 1000 che possono scendere mettendo servi un po' meno costosi e potenti.
Yak 54 Rcs con stessi servi. Il problema qui è il motore. Io ho trovato uno Yamada 160 in seminuovo a 400 . Anche un 140dz sarebbe perfetto. Se andassi sul nuovo spalleresti col costo di 1250/200. In alternativa dovrebbe andare bene anche un motore economico tipo il G2300, tanto è leggero il modello che, con questo motore, non dovrebbe superare i 4700gr.
Ad ogni modo, in questo caso, sarebbe da preferirsi l'Adrenaline. Meglio un po' più piccolo perfettamente equipaggiato, che un po' più grande ma frutto di un compromesso. Lo Yamada 110 è perfetto con la APC 16x6. Il 140 vuole la 18x6W mentre il 160 va meglio con la 18x8w.
