Vecchio 10 giugno 07, 23:11   #8 (permalink)  Top
oo-af212
L'avatar di oo-af212
Data registr.: 10-04-2007
Residenza: Belgio (Gembloux)
Ho avuto il stesso tipo di problema con un vecchio OS FS48 installato in un Funtastic 3D. Sempre a sei minuti si spegneva. Ho controllato tutto, messo più grasso e ho risolto solo passando con carburante dal 5% al 10% di nitro. Addesso si ferma solo quando non c'è più miscela.
Pero con il 46AX se non ha volato tanto, non dovrebbe essere il caso.
Ho appena finito il rodaggio con un Decatlhon di due 46AX che devono servire per un P38 Lightning. Il primo e andatto benissimo, per il secondo ho voluto modificare il spillo della ripresa perche non era perfetto come il primo motore. Mi ha costato tanto tempo prima di ritrovare un motore che non si spegneva. Addesso trovato il punto giusto tutto va bene. Ci vuole molta pazienza e precisione.
Buona ricerca della regolazione giusta.
Ultima modifica di oo-af212 : 10 giugno 07 alle ore 23:20
oo-af212 non è collegato   Rispondi citando
