Problemi a caldo
Ti consiglio di passare ad una miscela piu' ricca in nitrometano, diciamo 10-15% e poi di cambiare la candeletta con una OS F, usando un paio di rondelle in rame in piu' per compensare la maggiore lunghezza del filetto.
Poi prova un' elica che sviluppi piu' inerzia, come le APC per esempio, in questi casi preferisco eliche piu' lunghe a scapito del passo.
Poniamo il caso che stai usando una 10x7 in legno, allora ti consiglierei di passare ad una 11x6 APC.
Non tutti i motori dello stesso tipo (OS 46 AX in questo caso) sono uguali tra loro, a volte ci possono essere delle notevoli differenze dovute all' uso che ne é stato fatto per esempio. Da quanto descrivi nel tuo messaggio, il tuo motore mi sembra che fatichi a mantenere lo scoppio a caldo che potrebbe dipendere da un problema di accoppiamento pistone-cilindro, con conseguente perdita di compressione.
