Vecchio 10 giugno 07, 17:47   #5 (permalink)  Top
snoozyster
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da renzino73
Salve,
volevo sapere se per settare lo zero meccanico del giro 611 (ovvero nella funzione Normal ) si puo utilizzare la funzione della radio,intervenendo invece che meccanicamente dall'asta di rinvio del servo ,tramite il programma della radio ,variando il punto neutro ,oppure questa soluzione crea problemi al gyro..????
Puoi settare tranquillamente in modalità normal lo 'zero' meccanico agendo sul trim della radio e memorizzando la posizione dello stesso nel GY 611 (analoga procedura può essere fatta anche con il GY 401).
Naturalmente se la variazione di trim è elevata ti conviene 'aggiustare' i leveraggi, ma normalmente per delle piccole correzioni del punto 'neutro' in modalità normal si agisce sul trim del comando della coda e si memorizza tale punto nel giroscopio.
Naturalmente non lo affermo io, la procedura è scritta chiaramente nei manuali d'uso sia del GY 401 che del GY 611
Per il 611 la procedura la trovi a pag. 37 del manuale del quale riporto per completezza di informazione il link al documento in formato pdf http://manuals.hobbico.com/fut/gy611-manual.pdf
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
