se il modello ha qualche problema se metti i damper più rigidi accentui il problema
Originalmente inviato da davide1936 qua' si sta' parlando di sfalistre radio.....
o per lo meno nel mio caso qunado il rotore principale andava in risonanza mi faceva alcuni scatti la coda e il passo....
poi ho messo il centrale in metallo il rotore a smesso di andare in risonanza quindi a smesso di fare gli scatti....
ecco come un hub di metallo puo' risolvere il problema.........
comunque credo basti mettere dei dumper piu' rigido per diminuire le vibrazioni. |
