Ho trovato per il forum un progetto di F22 in depron ed ho fatto due "reinterpretazioni" in plexiglass eccole.
Ho utilizzato un plexi da 2mm si spessore ed il modello e' lungo 23cm largo 15cm ed alto 6cm ...un piccolo soprammobile per la scrivania di lavoro
se volete posso postare il file con i profili tagliati.
In ogni caso sono sempre alla ricerca di altri modellini da cui derivare i profili
Le sagome hanno gli incastri tranne che per i timoni inclinati che per mancanza degli assi sopra al 3
non ho potuto realizzare e quindi sono incollati con della bicomponente .. per il resto tutto pronto per il montaggio previo qualche aggiustatina agli spigoli
