Originally posted by ZioZoppo@26 marzo 2005, 17:32 Io ho montato il GY401 sulla coda con una basettina balsa/carbonio autocostruita, il servo l'ho lasciato al suo posto ma ho sostituito il comando con un morsetto e un'astina di carbonio da 2mm guidata, per evitare che si fletta, da un pezzo di plastica fissata al supporto del trave di coda. In questo modo mi è stato anche più facile centrare i pesi con le batterie leggere.
Fabrizio |
ciao fabrizio, io sarei interessato a fare la stessa cosa, perche' in effetti mi scoccia spostare il servo, saresti cosi gentile se puoi , di inviarfi una foto del tuo lavoro ?
roblau@aliceposta.it ciao grazie.
