Originally posted by roblau@26 marzo 2005, 15:57 ciao g. non so se avete visto il nuovo zoom 400 pro, che ha il comando rigido del passo di coda, pur avendo lasciato il servo nella posizione originale. credo dalle foto che ho visto , che sia originale e non upgrade. |
Io ho montato il GY401 sulla coda con una basettina balsa/carbonio autocostruita, il servo l'ho lasciato al suo posto ma ho sostituito il comando con un morsetto e un'astina di carbonio da 2mm guidata, per evitare che si fletta, da un pezzo di plastica fissata al supporto del trave di coda. In questo modo mi è stato anche più facile centrare i pesi con le batterie leggere.
Fabrizio
