Vittoriomi -chicciola-libero.it
Aggiornamento modifiche:
A causa guasti sopraggiunti ho sostituito due servo con GWS IQ-100BB.
Questi sevo sono eccezzionali, stanno fermissimi, pesano 3 grammi in meno a quelli di infima qualità cinesi e sono silenziosissimi.C'è un problema però:
Tutti i GWS girano in senso antiorario quindi opposti agli originali.Per i due :o del piatto ciclico nessun problema, ho invertito il verso tramite switch della radio quindi tutto ok....ma....ma....quello di coda deve essere necessariamente sostituito con un HITEC (anch'esso con rotazione oraria) perchè anche invertendo il verso, il giroscopio integrato nella ricevente (modello 22D) non capisce che deve invertire il verso quindi invece di contrastare la scodata, la amplifica.Non credo sia possibile inverire il giroscopio tramite switch ma al massimo dovrei capovolgere la ricevente! :o :o
