Originalmente inviato da DDV1982 Ok, ma visto che non ho tempo per riscrivere il firmware ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) per il pic e non ho il materiale (L298 e quell'altro che non mi ricordo il nome) per rifare il driver per lo stepper, posso utilizzare il circuito che ho costruiti ????Secondo voi è forse meglio se cambio la resistense sulle basi dei transistor ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) (10k) con delle resistenze da 1k ????? Per avere una maggior corrente sul collettore...... Penso proprio di si....
Cosa mi consigliate di fare ???
Distinti saluti, DDV |
allora non ho idea se sai come dimensionare le resistenze in quella configurazione ba guarda che con quei transistor ci vai poco se a monte non hai la possibilita' di fornirgli corrente.
Il pic penso che piu' di 5/10 mA non possa darti e con que HFE fasso ci fai poco :
Ic = HFE * Ib
(in modo statico con Ib che come tidicevo non e' piu' di 5/10mA guarda le catteristiche dei pic in modo USCITA ALTA)
Otterrai al massimo 10mA * 50 = 500mA ma proprio nella migliori delle ipotesi.
In ogni caso sappi che la Ib si calcola cosi':
Ib = (Vpinpic - Vbesat ) / Rb se ti ricavi Rb puoi ottenere la Ib ;-)))
Vpinpic = 5V se aliemnti il pic a 5V ed e' il livello alto dell'uscita ;-)))
Mentre Vbesat = e' la tensione di saturazione della giunzione di base circa 0.7V
