Originalmente inviato da sebmio Salve a tutti.
Da bion neofita ne credo di aver combinato un bel macello.
Giusto in questi giorni ho ricevuto un po' di materiale usato con il quale intendo iniziare a praticare questo bellissimo hobby. C'è una persona disposta a seguirmi, ma non voglio opprimerla troppo e per questop tendo ad arrangiarmi un po'.
Veniamo al punto. Tra gli altri ho acquistato una radio Eclipse 7 con la ricevente che vedete allegata. Preso dalla febbre di vedere qualcosa che si muovesse, ho provato ad alimentare la ricevente con un pacco da 4 stilo (4X1,5v) usando la spinetta rossa a 2 poli che avevo a casa e a collegare un servo sul ch1. Solo dopo però mi sono reso conto che, mentre il servo era cablato forzatamente con il positivo al centro e il negativo verso il retro della ricevente, la spinetta della foto faceva il contrario, anche se non esisteva alcun modo di inserirla al rovescio. Ho provato a invertire i cavi a monte, ma continua a non succedere nulla. Muovo gli stick ma tutto rimane immobile.... :-(
Ho bruciato tutto?
-seba- |
Quella spinetta, almeno secondo me, non va bene per alimentare la ricevente.
La spinetta di alimentazione della ricevente e' identica come dimensioni a quelle dei servi solo che invece di avere 3 cavetti ne ha solo due: positivo e negativo generalmente rosso e nero.
Avrai notato che i servi hanno tre fili, quasi tutti gli hitec hanno i cavetti Nero Rosso e Giallo.
Quando sono tutti collegati avrai un serie di Neri-Rossi e Giallo o Arancio, la foto che ti allego mostra il collegamento di una ricevente con tre 4 servi collegati.
Il connettore che alimenta la ricevente proviene dal regolatore elettronico del motore, in questo caso il connettore va sul canale 3.
Tornando a noi, non so su quale lato la tua ricevente ha il negativo o il positivo se guardi bene la posizione delle spinette e' obbligata proprio per non commettere errori.
Collega correttamente un servo osserva la posizione del negativo e alimenta di conseguenza la ricevente.
Se ancora non funziona nulla, verifica i quarzi di ricevente e trasmittente dovrebbero avere una etichetta che identifica il canale di trasmissione, occhio a non invertirli il taglio delle frequenze della ricevente e della trasmittente sono diversi (anche operando sullo stesso canale) questo per motivi che forse ora e' superfluo spiegare.
Un ultima cosa, non crearti troppi problemi a chiedere assistenza a chi e' piu' esperto, sopratutto per le prime fasi di preparazione e volo, questo hobby e' fantastico ma raramente vige il detto "chi fa da se fa per tre..."
Se hai ancora qualche dubbio, chiedi, chiedi e ancora chiedi...
ciao, Rocco.
