Originalmente inviato da Nicus Ciao a tutti, vi faccio una domanda da dieci milioni di dollari....
Come è il rapporto potenza motore e lunghezza/profilo/corda alare?
Speigo meglio, mi hanno detto che con un ala di 1500 mm di lunghezza con corda 210 mm, (ometto il profilo), serve un bel motore per portarla in volo... è vero o è una cavolata? E se è vero questo motore è buono?
Il modello è un piper costruito un depron da 6 mm, il progetto l'ho preso in rete da Electric Orange, il "EO_J3_Cub_Park_Trainer" http://www.rcgroups.com/forums/showt...&page=1&pp=100
con la scala aumentata, (stampa da A4 ad super A3), non l'ho ancora finito quindi non so bene il peso totale, ma so che il fratello minore, quello in scala, sta intorno ai 480 g in ODV |
Diecimilioni di dollari mi farebbero comodo ma sono convinto tu non li abbia.
Le domande che fai sono alquanto insensate in quanto i dati che dai sono pochi per valutare se sì o se nò.
"Come è il rapporto potenza motore e lunghezza/profilo/corda alare?"
Sostanzialmente non c'è alcun rapporto di questo tipo.
Gli unici dati validi per fare delle ipotesi sono il peso in odv, e quindi il carico alare, il tipo e dimensioni del modello ed il volo che vuoi ottenere, la velocità stimata.
Comunque sia mi paiono dimensioni eccessive per quel tipo di motore, che però non conosco.
