| DF36 problemi stabilita' coda!
ciao a tutti!
il mio df 36 ha deciso di darsi al valzer.. ridi di valzer..
ora non riesco a tenere ferma la coda.. gira sempre in direzione opposta alla rotazione delle pale (antioraria).
forse ho trovato il problema, ma dovete darmi conferma.
ho notato che l'ingranaggio dove e' fissata la cinghia, quello dalla parte della punta, non e' bloccato.. se fermo l'ingranaggio del rotore principale le pale della coda si muovono, anche se con atrito.. e' normale o e' questo il problema? magari a grandi velocita' non tiene i giri e slitta..
HELP!!
__________________ Walkera Dragonfly 36 Motore Brushless Outrunner 3200Kv
ESC 30A
Gyro ORIGINALE
Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C
....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo! |
