Originalmente inviato da satmania63 Ok grazie, no il motore ha già una ventina di litri è solo che non rende come prima adesso lo ho smontato e ho pulito il carburatore e motore e volevo regolare il minimo e il massimo come di solito è impostato da nuovo. |
Guarda... normalmente lo spillo contrapposto al minimo del massimo, è regolato (questo te lo dico così a occhio) a c/a metà della luce della "fighetta" (leggasi fighetta: apertura del getto carburante che si intravede traguardando visivamente il venturi del carburatore), ossia, dovresti avvitare lo spillo traguardando la punta nel centro della finestra del getto, a motore spento!!! Poi... da lì... cominci a regolare il minimo, a motore acceso una volta trovato, regoli finemente lo spillo del massimo. Spero di essere stato chiaro, è più facile farlo che descriverlo!!!
