Discussione: align e motore cdrom
Vecchio 26 marzo 05, 15:05   #39 (permalink)  Top
superillo
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
Originally posted by CantZ506@26 marzo 2005, 10:32
A parte che 100KHz non si può definire 'alta', la frequenza di un segnale non si misura in base alla durata del fronte di salita o di discesa, bensì in base alla durata di tutto il periodo.
Che l'onda quadra abbia poi la perticolarità di essere ricca di armoniche e quindi con frequenze ancora più alte, è un altro discorso; se queste vengono attenuate, nel caso specifico è un grosso vantaggio.
lo so' che non si misura sui fronti di salita e di discesa la frequenza del segnale! infatti ho scritto che richiede circa 100 khz di banda! (1/tempo salita da' a grandi linee la banda necessaria all'onda quadra)
se il segnale della ricevente ha 1-2 ms di durata dell'impulso -> frequenza segnale (3 ms periodo) intorno ai 300hz, quindi dovrebbe andare da 0 a 100khz x essere rappresentato correttamente.
se diminuisci la banda l'onda quadra comincia a diventare smussata negli angolini.
visto che matteo27 ha notato un peggioramento supponevo che fosse dovuto proprio a questo effetto.
superillo non è collegato   Rispondi citando
