ciao ,non capisco una cosa,se riesci bene nel volato ,come fai a non tenerlo fermo in hovering?probabilmente non è settato bene,in ogni caso se troppo nervoso,dovresti avere problemi anche nel volato non credi?probabilmente è settato male,controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e che torni tale dopo aver mosso tutti gli stik ,se troppo nervoso ,riducci l'escursione dei servi dal menu della radio epa o end point ,portala al 80% e verifica il piatto leveraggi ecc vedrai che stà fermo.....ciao ciao
