Quasi certamente il Gyro agisce in modo sbagliato cioè devi provare a staccare la batteria mettilo in reverse (c'è un apposito interruttore sopra) e vedi se lo fa lo stesso. SE lo fa molto meno devi solo regolarlo... Ti insegno un metodo. Accendi la radio in modalità NORMAL non in AVCS (se la tua radio te lo consente) accendi il modello (ovviamente stacca prima il motore) e aspetta che il gyro si attivi (se è in normal la lucetta rossa dovrebe lampeggiare e non stare fissa). Poi impugna la coda dal pernetto. Muovila verso sinistra. Se ti stringe il dito vuol dire che il gyro si muove correttamente. Devi solo regolarlo (e fallo in modalità normal) spostando il servo avanti e indietro sulla coda finchè in volo il tuo heli stà fermo in normal. Una volta arrivati a questo spegni metti in modalità AVCS e il gioco è fatto !
Un saluto TOMMY
