[QUOTE=angelo.p]Ecco come procedono i lavori...
I dubbi sono: ho dovuto praticare uno scasso nel timone per permettere il gioco dell'elevatore. Ci sono alternative?
Avrei potuto avanzare tutto l'elevatore e fare lo scasso nella fusoliera, ma avevo paura di sfalsare le proporzioni e la distanza tra l'ala e il piano di quota. Così ho rispettato il disegno. Ho fatto bene?
Altra domanda: non avendo fatto l'ala centinata, il profilo è venuto più piccolo rispetto al disegno. Che conseguenze ci sono? Poi, come faccio lo scasso nella fusoliera senza lasciare troppo spazio? Seguendo il disegno lo scasso mi è venuto più grosso e sarò costretto a riempirlo in qualche modo (il prototipo lo avevo riempito con colla a caldo).
Per ora è tutto.
allora, per il timone hai fatto benissimo.
ci sarebbe anche un altro sistema ma renderebbe il piano di coda leggermente più pesante.
Il sistema consiste nell' unire le due parti di piano di coda con un tondino vuoto di carbonio, da 4 o 5mm esterni.
guarda la mia foto così capisci meglio. il mio caso è diverso, il piano di quota si trova in quel punto perchè deve stare in quel punto, ma il sistema è fattibile anche nel tuo caso.
Purtroppo ho dovuto ingarandire una foto perchè non ne avevo una di quel particolare. Si dovrebbe capire ugualmente.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 11 gennaio 09 alle ore 20:53 |
