Originalmente inviato da satmania63 Purtroppo nel manuale che ho non riesco a trovare la regolazione di fabbrica per un motore OS 39 di un Raptor, se per cortesia mi dite quanto deve essere aperto lo spillo del minimo e quello del massimo.
Grazie |
Dunque... se il motore è nuovo(?), lo spillo del massimo è già regolato, non toccarlo! Devi solo regolare lo spillo del minimo, partendo dalla chiusura totale e, poi riaprendolo ruotando in senso antiorario (apertura) di un giro-e-mezzo, due. Da quì devi provare ad avviare il motore e, agire sempre su questo spillo per la regolazione bilanciata del minimo, nei passaggi tra massimo e minimo e viceversa.
