e' normale che non va
e' normale che non va se su una ricevente per i 72mhz tu ci metti un quarzo in 40 mhz.Inoltre se ricordo bene il dragonfly della feda ha l'elettronica integrata e quel sistema radio funziona in pcm quindi pur prendendo una radio in 72 mhz con trasmissione in FM non andrebbe cmq,devi procurarti una radio originale mi pare che si chiami Zhen HUA.Ciao
