Originalmente inviato da MikyFly Se vuoi qualcosa di un po' più preciso e adatto a correnti più elevate (diciamo oltre 20Amp...) puoi fare così: acquisti 10 resistenze da 0.1 Ohm e 5Watt - quelle cerammiche per intenderci - del costo di circa 0.20 E l'una.
Le monti in parallelo e lo usi su uno dei cavi dal regolatore alla batteria.
Misuri la tensione ai capi di una qualsiasi delle dieci resistenze con un tester da 3 euro che misuri i mVolt, e ottieni gli ampere ... Io faccio così da quando ho iniziato e mi sono sempre trovato bene... |
Ho capito e non ho capito, rispiega il calcolo da fare per favore ......
, che mi sa che questo è un'ovetto di colombo.
