Originalmente inviato da MattiaRs Domanda stupida, se riparo l'uniball del comando del collettivo con l'attak mi ritrovo con le pale nel cervello appena provo a far sollevare l'elicotter?
Si tratterebbe di una riparazione provvisoria per fare un po' di overing della durata di una batteria... |
per riparare l'unibal devi prima incollarlo perfettamente con la ciano, poi con una punta fina 1mm lo fori compreso il mixer e c'infili un pezzetto di metallo meglio se della stassa punta che hai usato per forare sempre con la ciano, vedrai che regge più di prima ciao
