Vecchio 08 giugno 07, 14:24   #1 (permalink)  Top
rasghi81
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Aiuo collegamento motori
Ciao a tutti, ho comperato un kit 2A cnika e premetto che mi ritengo soddisfatto.
Mi hanno risposto a tutte l'e-mail (con precisione 3) che gli avevo mandato per chiedere spiegazioni tecniche e consigli sul montaggio ma ora è una settimana e mezza che gli rompo per l'ultimo mio interrogativo ma non riesco ad avere risposta.
Ho deciso quindi di provare a chiedere a voi.
La macchina è in funzione e monta i motori del file allegato tipo I (in basso a sx) adesso le fasi le ho collegate in serie, perchè sulle istruzioni di montaggio mi segnano 2 possibilità: vi faccio un'esempio sulle prime due fasi.
Collegare fili bianco/nero bianco/arancio insieme e i fili nero ed arancio alla scheda idem per le altre due fasi.
Questo è come sono collegati adesso.
Oppure posso collegare insieme nero e bianco/arancio e bianco/nero e arancio e colegarli rispettivamente alla scheda.
Il pratica se non sbaglio posso collegare le fasi sia in parallelo che in serie.
L'unico suggerimento che mi hanno dato è di non superare i 14V di alimentazione sui motori, ma chedo che la corrente assorbita mantenendo costante il voltaggio cambi in funzione della resistenza delle fasi, quindi se le collego in parallelo avro una res. mentre se le collego in serie avro 1/4 res giusto?
Quindi il valore del voltaggio è indicativo ed inutile!!!!!
A bordo macchina ho un'amperometro che mi segna l'assorbimento dei motori.
L'elettronica si basa sulla coppia L297-L298 se faccio muovere un solo motore quale deve essere la corrente massima assorbita?
Posso regolare il voltaggio di alimentazione basandomi sull'assorbimento dei motori? Come mi conviene collegarli sti benedetti motori?
Scusate se vi stresso con queste richieste ma mi snerva aver li una macchina e non potermi fidare ad usarla per paura di bruciare tutto da incompetente quale sono!!
Ciao e grazie Luca
Files allegati
Tipo file: pdf sanyo%20103-770.pdf‎ (34,6 KB, 314 visite)
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
