Ciao da Paolo.
Bisogna aprire la radio e con un oscilloscopio si puo individuare i punti da dove prelevare il segnale PPM.
Ho fatto questa piccola modifica a 3 radio senza presa Maestro-allievo e funziona alla grande.
Il vostro PC può diventare un perfetto oscilloscopio adatto per questo scopo,
con Winoscillo (scaricabile gratis dalla rete) e una semplice sonda (fatta con un jack mono e 2 metri di doppino telefonico) da collegare all'ingresso mic della scheda audio.
Si procede con la radio accesa senza il quarzo.
Con un polo della sonda si tocca il negativo della batteria e con l'altro polo si toccano i terminali dei vari componenti facendo attenzione a non fare nessun cortocircuito.
Quando nel monitor compare un treno di umpulsi (solitamente 4 essendo vecchie radio a 4 canali) si può verificare se è il segnale PPM muovendo gli stick.
Spero di essermi spiegato bene.
Buona Pasqua a tutti.
