Originalmente inviato da MSchiepp forse sì... la cosa che vedo è che in teoria la rete R3/R5/C4 tende a portare basso il segnale prima che l'operazionale sia alimentato, dato che è legata alla tensione a monte del regolatore e dei relativi condensatori...(pignolo, vero??), ma in pratica il tempo di salita dato da 22K/1uF dovrebbe essere abbastanza lento da dare un impulso in uscita per resettare il flip-flop, quindi probabilmente funziona!!!
Michele |
Grazie del controllo teorico io ho cercato di ottimizzare sfruttando sia il 22K /1uF per far si che eventuali impusi del regolatore non influiscano troppo sul comparatore e anche per far si che il sistema parta spento.
In modo che finche non gli si da il "Via" con il tasto il sistema telecamera non parta ;-)))
Grazie come al solito Michele per l'attenta analisi
