Discussione: problema con servi GWS
Vecchio 08 giugno 07, 12:42   #10 (permalink)  Top
maperik
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da claudio1020
Grazie al momento per le vs risposte.
Ho fatto ulteriori prove, ma il problema l'ho sempre quando l'impianto è composto da variatore GWS 600 o Jeti 30 sia con Li-po che con NI-xx, sempre con le diverse riceventi, ma montati singolarmente funzionano.....
Le batterie sono cariche. Se monto un servo gws con uno hitec o jr o futaba non ho problemi. Quando li monto insieme si!!!!
Possono i variatori sopracitati creare problemi a questi servocomandi?
Saluti.
mi sorge un dubbio,
ho avuto un problema simile con 2 servi digitali standard da ben 15kg
quando il mio amico li montava assieme sfarfallavano ecc ecc
ma singolarmente no
be a farla breve, era il suo regolatore che non forniva abbastanza Amper
dovresti controllare il tuo regolatore quanti A butta alla ricevente e quindi ai servi
maperik non è collegato   Rispondi citando
