Non è che cambi molto se il motore è americano, i regolatori jeti sono progettati e collaudati sui motori hacker, con quelli sei sicuro che vanno bene mentre con gli altri forse si e forse no, sono prove da fare, rimanendo sempre col dubbio che se poi non funziona a dovere non sai se è perchè hai sbagliato qualcosa o perche motore e regolatore non dialogano bene.
Per essere abbastanza tranquillo ti consiglio di usare motori hacker con regolatori hacker/jeti o kontronic con kontronic e così via. (comunque sempre meglio se prodotti tedeschi e non cinesi, americani, tailandesi, russi, ukraini, azerbaigiani ecc.)
Se hai la scheda di programmazione jeti per eli la procedura che hai detto dovrebbe essere giusta, metti il jumper sulla scheda su governor on, lo fai "leggere" al regolatore (usando il metodo descritto nelle istruzioni della scheda di programmazione) aspetti i bip di conferma e poi non resta che provare.
Ciao.
