Originalmente inviato da Roberto192 Ciao a tutti,
ho un problema del motore rossi della team magic g4,il problema è che quando il motore si riscalda la macchina non si accende più ma si deve aspettare che si raffreddi.Inoltre fà anche dei rumori irregolari.
Grazie |
Ciao, il problema da te accennato è la consegunza del "vapor lock" ovvero un surriscaldamento eccessivo del carburatore, quando il carburante arriva nel corpo del carburatore si riscalda fino ad evaporare quindi non arriva al motore che di conseguenza no parte (ovviamente perchè non ha carburante), il tutto si normalizza quando la temperatura scende al disotto della soglia di evaporazione. Il problema può essere dovuto alla carburazione troppo magra, al motore nuovo ed ancora stretto, ad uno sqush troppo basso, ad uno scarico troppo corto o a dei rapporti sbagliati cioè troppo duro o esageratamente corti.
Un motore troppo magro fà un rumore più metallico, più secco e diventa anche irregolare, se non rislvi ingrassando la carburazione è bene farlo controllare da un esperto.
