Originalmente inviato da aranova Allora:
A Il led del gyro si accende fisso?
B Il servo di coda da segni di vita quando il led del gyro si accende fisso?
C Il servo di coda attaccato direttamente ad un'altro canale dell'RX funziona?
D Bypassando il gyro e attaccando il servo al canale di coda funziona?
E Controllare che in uscita servo dal gyro ci sia tensione tra il pin centrale e un dei due laterali c.a. 4 - 6 volt
F La batteria è carica?  |
Allora ho provato ad aprire il gyro ho dissaldato i cavi e ne ho messi di nuoviho allargato la finestra di uscita di quest'ultimi per evitare che si tranciassero nuovamente.Adesso le saldature fanno contatto bene. Ma la luce del gyro non si accende ed il servo di coda non da segni di vita.Al contrario se collego il servo direttamente sul ch 4 funziona bene.
Devo comprare il gyro nuovo?
