Discussione: Macchina impazzita!!
Vecchio 07 giugno 07, 19:29   #4 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
allora, probabilmente o hai le batterie scariche, o devi trimmare i servi... a macchina spenta, controlla che in posizione neutra il soffietto del gas rimanga chiuso, e che non rimanga frenata. se rimane il soffietto aperto, vuol dire che non è trimmato bene, quindi devi regolare con la radio la posizione del servo in posizione neutra. se invece vedi che iniziano a muoversi da soli i servi,allora hai le batterie scariche... se anche con batterie cariche ti fa sto scherzo, allora hai qualche problema di interferenze o di radio. cmq non so se lo sai che va fatto il rodaggio alla macchina! la carburazione in questi casi è l'ultima cosa che va controllata, perche di solito è un problema a livelli di elettronica. per spegnerla, direi che una martellata decisa sulla testa del motore penso che basti!
scherzo, il modo migliore è bloccare il volano, in caso di fuori radio invece, o tappando la marmitta, o strozzando il tubetto che va al carburatore. quella di tappare il filtro lo sconsiglio, perche entra tutto lo sporco nel motore.
cmq io ti consiglio di leggerti un po di guide
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
