Vecchio 07 giugno 07, 18:00   #133 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ranox
Quello che da struttura (resistenza) ed elasticità è la fibra (sia essa di vetro o carbonio o kevlar).
La resina serve, come tutte le colle, solo a tenere uniti due pezzi, o se preferisci, a tenerli in posizione a loro consona. Con i microballon ottieni na specie di marmo bianco che oltretutto è più fragile (meno elastico) della sola resina. Tale pappetta (resina + microballon) è anche più difficile, anche scaldandola, da far penetrare nelle maglie del tessuto, pregiudicando il buongrip del trssuto stesso sulla superficie sottostante.
'Nsomma, mescolare microballon con la resina per riparare, io non lo farei (ne l'ho mai fatto),
Robbè
Grazie mille! finalmente un pò di sana tecnica modellistica...
Doc all'interno non ci passo!!!
Altra domandina... secondo voi, esperti sarti, quanti cm conviene fibrare a fianco della crepa per parte? considerando che è una fuso per un 3m, e la cricca è giusto a metà della sezione di coda...
  Rispondi citando
